SpotlightCrear un objeto de posición de suspensión
Comando
Convertir en posición de suspensión
Design Suite: Entretenimiento > Iluminación
Spotlight: Spotlight > Iluminación
Menú de contexto (objeto de truss)
Según lo descrito en Concepto: Posiciones de suspensión, geometría de posición de suspensión puede ser creada colocando una o más varas de luces, calles de luces u objetos de truss. Una pieza establecida personalizada también puede ser convertida en una posición de suspensión. Como mínimo, un objeto de posición de suspensión requiere un componente 2D; también requiere un componente 3D para presentar correctamente en vistas 3D. Si un objeto sólo 2D o sólo 3D es seleccionado al ejecutar el comando, se solicita confirmar que se desea seguir con la conversión. Cuando múltiples objetos son seleccionados, una posición de suspensión diferente puede ser creada para cada uno de ellos, o crear una única posición de suspensión desde todos los objetos seleccionados. Los objetos no pueden traslapar o tener brechas, especialmente si serán usados en cálculos Braceworks (se requiere Braceworks).
Una vez colocada la geometría en el dibujo, conviértala en un objeto de posición de suspensión. Elija si crear un símbolo desde la geometría o simplemente integrar la geometría en el objeto de posición de suspensión.
Si un símbolo es creado, está disponible en el Administrador de recursos donde puede ser insertado fácilmente en el dibujo nuevamente con la herramienta Posición de suspensión, o haga referencia o expórtelo a otros archivos. Para editar la geometría, edite el símbolo (consulte Editar definiciones de símbolo para más información).
Si la geometría es integrada, editar más adelante es más fácil (consulte Editar geometría de posición de suspensión). Esto es especialmente útil si el diseño de aparejos cambia, ya que trusses, varas de luces y calles de luces no se pueden acoplar a una posición de suspensión; la geometría integrada debe ser editada.
Integre la geometría si se está usando Braceworks, exportando archivo .mvr, o exportando al programa Vision para la previsualización.
Para convertir geometría existente en una o más posiciones de suspensión:
Seleccione la geometría a convertir y seleccione el comando.
Para trusses seleccionados, el sistema de trusses completo puede ser convertido al mismo tiempo haciendo clic en Convertir en posición de suspensión en la paleta Información del objeto. De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en un truss y seleccione el comando del menú de contexto.
Si múltiples objetos son seleccionados, se abre el cuadro de diálogo Convertir en posición de suspensión. Seleccione si crear una posición de suspensión para cada objeto seleccionado, o crear una única posición de suspensión desde todos los objetos seleccionados.
Se abre el cuadro de diálogo Ingresar texto; proporcionar un nombre para cada posición de suspensión.
Se abre un cuadro de diálogo de alerta; seleccionar la opción deseada.
Crear símbolo convierte el objeto seleccionado en un símbolo de posición de suspensión que permanece insertado en el dibujo. (Si múltiples elementos fueron seleccionados para la conversión, cada objeto es convertido uno a la vez.) El símbolo s automáticamente nombrado usando el nombre de la posición de suspensión seguido por -Sym (por ejemplo, FOH-Sym), y se convierte en el símbolo activo en el Administrador de recursos.
Usar geometría convierte el objeto seleccionado en una de posición de suspensión. (Si múltiples elementos fueron seleccionados para la conversión, cada objeto es convertido uno a la vez.)
Si un símbolo fue creado, se puede usar la herramienta Posición de suspensión para insertar posiciones de suspensión adicionales con el mismo símbolo, si es necesario. Consulte Insertar posiciones de suspensión.
Una vez que una posición de suspensión es creada, luminarias y otras cargas pueden ser colocadas en ella. Consulte Agregar luminarias y Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje.
Si el objeto de posición de suspensión no es un símbolo, puede ser editado desde la paleta Información del objeto.
Para editar geometría de posición de suspensión:
Seleccione el objeto de posición de suspensión, y haga clic en Editar geometría de posición desde la paleta Información del objeto para ingresar al modo edición de objeto (consultar Modo edición de objeto). De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Se abre el Modo de edición, conteniendo el objeto a editar.
Edite el objeto, y luego salga del modo edición de objeto para actualizar el objeto y volver al modo de dibujo normal.
Para reemplazar la geometría de posición de suspensión con un símbolo existente:
Seleccione el objeto de posición de suspensión e ingrese el nombre del símbolo en el campo Nombre de símbolo en la paleta Información del objeto.
